Sony VPL-VW90ES
Sony VPL-VW90ES er en hjemmekinoprojektor basert på SXRD teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler.
SXRD SXRD teknologien er utviklet av Sony. Dette er en teknologi som gir et fantastisk sortnivå og kontrastnivå. Les mer om denne teknolgien i vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt dynamisk kontrastforhold på 150000:1 og en maksimum lysstyrke på 1000 ansi lumen.
Motionflow
Tilkoblinger
Projektoren er utstyrt med en rekke tilkoblingsmuligheter. Den har 2 HDMI, 1 komponent, 1 S-video, 1 kompositt og 1 VGA- innganger. Modellen er HD-Ready 1080p sertifisert noe som betyr at den støtter alle relevante oppløsninger via inngangene. Dette inkluderer 1080p/24Hz.
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er VPL-VW90ES utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette. For justering av fargetemperatur har projektoren manuelle justeringen for å kalibrere RGB nivå separat i tilegg til kontrastnivåene for hver farge separat. Disse kontrollene gjør det enklere å få fargetemperaturen korrekt over hele skalaen. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 303.6 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 459.8 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,51 noe som er relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus er motorisert noe som gjør du kan gjøre dette fra sofaen.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 25% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 55,345 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er motorisert og kan styres fra fjernkontrollen
Generelt
Størrelsen på projektoren er 470 x 179 x 485 mm (B x H x D). Vekten er oppgitt til 12 kg. Støynivået er oppgitt til 20 db.
Diskuter i vårt forum
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn VPL-VW90ES
Pris kr 48 534,-
Oppløsning 1920 x 1080
Bildeteknologi Motionflow
Finn butikker for Sony VPL-VW90ES
Projektorguide
