Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 120000:1 og en maksimum lysstyrke på 800 ansi lumen.
Motionflow
Modellen er HD-Ready 1080p sertifisert noe som betyr at den støtter alle relevante oppløsninger via inngangene. Dette inkluderer 1080p/24Hz.
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er VPL-VW85 utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette.
Denne projektoren er utstyrt med såkalt Full Color Management System (CMS) som gjør at man har gode mulighet til å justere fargene perfekt i henhold til standarder. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 308 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 528 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,71 noe som er
relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 25% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 55,345 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Modellnavn | VPL-VW85 |
Pris | kr 48 780,- |
Oppløsning | 1920 x 1080 |
Bildeteknologi | Motionflow |
