Sony VPL-HS60
Sony VPL-HS60 er en hjemmekinoprojektor basert på LCD teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1280 x 720 pixler.
LCD teknologien som er benyttet i denne projektoren er utviklet av Epson. For en grundig gjennomgang av LCD teknikken se vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 10000:1 og en maksimum lysstyrke på 1200 ansi lumen.
Kalibreringsmuligheter
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 200". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 385 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 453.2 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,18 noe som er relativt lite i forhold til en rekke andre modeller noe som gjør plasseringen vanskelig for mange. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Denne begrensede høydejusteringen gjør at spesielt takmontering kan bli vanskelig. Toppen av lerretet må da plasseres høyere enn linsesentrum til projektoren. Dette vil si at projektoren må henge et stykke ned fra taket.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 0% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 0 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn VPL-HS60
Pris kr 9 762,-
Oppløsning 1280 x 720
Bildeteknologi
Finn butikker for Sony VPL-HS60
Projektorguide
