Mitsubishi HC910
Mitsubishi HC910 er en hjemmekinoprojektor basert på DLP teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1024 x 576 pixler.
DLPDLP teknikken som denne projektoren baserer seg på er utviklet av Texas Instruments. Hvis du ønsker å sette deg inn i teknologien kan du lese siden om DLP i vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 4000:1 og en maksimum lysstyrke på 1000 ansi lumen.
Kalibreringsmuligheter
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 275". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 358.6 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 433.4 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,21 noe som er relativt lite i forhold til en rekke andre modeller noe som gjør plasseringen vanskelig for mange. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er desverre ikke utstyrt med linsevinkling noe som gjør plasseringen av bildet ikke kan justeres i høyderetning. Offset er oppgitt til 0% noe som betyr at nerkant av bildet ved 100" bildestørrelse (124,5 cm høyt) vil plassere seg ca -125 cm over linsesentrum ved bordplassering og -125 under linsesentrum ved takmontering. Ved lav takhøyde og stort lerret kan dette skape plasseringsproblemer da lerret vil komme helt ned mot gulvet/opp mot taket avhengig av tak/bord montering.
Diskuter i vårt forum
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn HC910
Pris kr 9 995,-
Oppløsning 1024 x 576
Bildeteknologi
Finn butikker for Mitsubishi HC910
Projektorguide
