Mitsubishi HC7800
Mitsubishi HC7800 er en hjemmekinoprojektor basert på DLP teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler.
DLPDLP teknikken som denne projektoren baserer seg på er utviklet av Texas Instruments. Hvis du ønsker å sette deg inn i teknologien kan du lese siden om DLP i vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt dynamisk kontrastforhold på 100.000:1 og en maksimum lysstyrke på 1500 ansi lumen.
Tilkoblinger
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er HC7800 utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette.
ISFDenne projektoren er utstyrt med såkalt Full Color Management System (CMS) som gjør at man har gode mulighet til å justere fargene perfekt i henhold til standarder. Fargene Rød, Grønn, Blå, Cyan og Magenta kan justeres individuelt. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 30" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 308 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 457.6 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,49 noe som er relativt begrenset i forhold til mange andre modeller når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan plasseres mellom 92% og 68% i forhold til linsesentrum. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 23 cm over linsesentrum til 53 cm over linsesentrum.Denne høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket. Den er desverre lite egnet til å plassere på hylle bak i rommet siden projektor alltid må stå over eller under lerret.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 0% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 0 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn HC7800
Pris kr 18 995,-
Oppløsning 1920 x 1080
Bildeteknologi
Finn butikker for Mitsubishi HC7800
Projektorguide
