LCD teknologien som er benyttet i denne projektoren er utviklet av Epson. For en grundig gjennomgang av LCD teknikken se vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 14000:1 og en maksimum lysstyrke på 1000 ansi lumen.
Modellen er HD-Ready 1080p sertifisert noe som betyr at den støtter alle relevante oppløsninger via inngangene. Dette inkluderer 1080p/24Hz.
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er HC5500 utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 316.8 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 389.4 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,23 noe som er
relativt lite i forhold til en rekke andre modeller noe som gjør plasseringen vanskelig for mange. Justeringen av zoom og fokus er motorisert noe som gjør du kan gjøre dette fra sofaen.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 75% og senkes med 75%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 155 cm under linsesentrum til 31 cm over linsesentrum.Denne fleksible høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 5% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 11,069 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er motorisert og kan styres fra fjernkontrollen
Diskuter i vårt forum
Med vår projektorkalkulator kan du sjekke om denne projektoren kan brukes der du ønsker. Vår kalkulator finner du
her.
| Modellnavn | HC5500 |
| Pris | kr ,- |
| Oppløsning | 1920 x 1080 |
| Bildeteknologi |
