Sanyo PLV-Z4
Sanyo PLV-Z4 er en hjemmekinoprojektor basert på LCD teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1280 x 720 pixler.
LCD teknologien som er benyttet i denne projektoren er utviklet av Epson. For en grundig gjennomgang av LCD teknikken se vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 5000:1 og en maksimum lysstyrke på 1000 ansi lumen.
Kalibreringsmuligheter
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 20" til 305". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 299.2 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 607.2 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:2,03 noe som er svært bra og gjør denne projektoren svært plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 100% og senkes med 100%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 187 cm under linsesentrum til 63 cm over linsesentrum.Denne fleksible høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 0% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 0 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn PLV-Z4
Pris kr 12 790,-
Oppløsning 1280 x 720
Bildeteknologi
Finn butikker for Sanyo PLV-Z4
Projektorguide
